查看: 1090|回复: 0
[供应] BPS 348i SM 100条码传感器
发表于 2022-6-6 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 条码传感器
基础数据
系列BPS 300i
特性参数
MTTF83 年
光学数据
区域深度50 ... 170 mm
光源激光, 红色
激光等级1, 按照IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)
传输信号波形连续
光束出口侧向
测量数据
测量范围0 ... 10,000,000 mm
再现性(1σ)0.05 mm
测量值输出2 ms
大移动速率10 m/s
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
大功率消耗3.7 W
输入/输出可选
可选输入/输出数2 光束
开关元件晶体管,PNP
接口
类型PROFINET
Profinet
功能过程
服务接口
类型USB
USB
功能服务, 通过 GSDML 模块进行配置/参数化
机械参数
设计方形
尺寸(宽 x 高 x 长)100 mm x 108.7 mm x 48.3 mm
外壳材料金属
镜头盖材料玻璃
净重580 g
紧固类型后部紧固, 燕尾槽, 通过可选安装设备
操作和显示
显示类型LED
环境数据
环境温度,工作-5 ... 50 °C
环境温度,储藏-35 ... 70 °C
相对湿度(不凝结)90 %
认证
防护等级IP 65, EN 60529,带不同的接头或旋紧盖
