查看: 3336|回复: 1
电机驱动芯片作用
发表于 2022-6-6 09:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动芯片作用
驱动芯片主要有驱动作用,将输入的弱电信号放大成足够强,用于外部设备的强电信号。需要安培级的驱动电流一般是驱动电机或者电力电子设备等,根据用户产品具体用途才可能选择具体的芯片,比如耐压,稳态/暂态性能等等要求。
电机驱动芯片特点是采用标准的TTL逻辑电平信号控制,并且具有两个使能控制端,可以在不受输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作,除此还有一个逻辑电源输入端,可以使内部逻辑电路部分在低电压下工作;外接检测电阻,将变化量反馈给控制电路。
我公司销售的TMC5130电机驱动芯片可适用于闭路电视摄像机、缝纫机、3D打印、阀门、Heliostat控制器和其他自动化设备应用。该芯片具有集成的SixPoint斜坡控制器、微步进分度器、完全无噪声的电流控制模式StealthChop和无传感器失速检测技术StallGuard2,主要在驱动双极步进电机。输出驱动器模块是由配置为全H桥的低RDSon N沟道功率MOSFET组成,并以驱动电机绕组。TMC5130电机驱动芯片能够从每个输出驱动高达到2.5A的电流(通过适当的散热)。TMC5130设计用于5-46V的电源电压。该器件提供用于配置和诊断的SPI接口以及步进和方向接口。
特殊功能:微步表、MicroPlyer、ChopSync、CoolStep、被动制动、短路检测、传播周期、失速检测、StealthChop。
发表于 2022-6-7 14:19:49 | 显示全部楼层
本公司专业配套电子元器件20余年,原厂代理中微爱芯、静芯微电子、新功率、奇力新电子、义隆电子等,欢迎来电咨询。
