查看: 910|回复: 0
[供应] KFD2-ER-Ex1.W.LB导电开关放大器
发表于 2022-6-6 09:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 导电开关放大器
KFD2-ER-Ex1.W.LB
导电开关放大器
1 通道隔离栅,24 V 直流电源(电源轨),液位传感输入,可调范围 1 kΩ ... 150 kΩ,继电器触点输出,故障继电器触点输出,长 10 s 的可调延时,小/大控制, 线路故障检测 (LFD), 外壳宽度:20 毫米,通道数:1 通道,电导率测量,小值/大值。控制,延时,额定电压:20 ... 30 V DC,信号:电阻,线路故障检测,类型:2 x 继电器(转换触点),故障指示输出
KFD2-SH-Ex1
开关放大器
1 通道隔离屏障,24 V DC 电源(电源轨),用于经批准的干触点或 SN/S1N 传感器的输入,继电器触点输出,故障指示输出,线路故障检测 (LFD),高 SIL 3 acc。符合 IEC/EN 61508,高 PL d acc。符合 EN/ISO 13849,外壳宽度:40 毫米,通道数:1 通道,安全完整性等级 (SIL):SIL 3,额定电压:20 ... 35 V DC,现场设备:SN/S1N 传感器,现场设备 [2]:无电压触点,线路故障检测,类型:2 x 继电器(常开触点)
KFD2-SH-Ex1.T.OP
开关放大器
1 通道隔离屏障,24 V 直流电源(电源轨),用于经批准的干触点或 SN/S1N 传感器的输入,有源电压输出,继电器触点输出,故障指示输出,线路故障检测 (LFD),高 SIL 3 acc . 符合 IEC/EN 61508,高 PL d acc。符合 EN/ISO 13849,外壳宽度:20 毫米,通道数:1 通道,安全完整性等级 (SIL):SIL 3,额定电压:20 ... 30 V DC,现场设备:SN/S1N 传感器,现场装置[2]:无电压触点,线路故障检测
KFD2-SOT3-Ex2.IO
开关放大器
2 通道隔离栅、24 V 直流电源(电源轨)、干触点或 NAMUR 输入、隔离无源晶体管输出、无极性、线路故障检测 (LFD)、可逆操作模式、SIL 2 (SC 3) acc。符合 IEC/EN 61508,外壳宽度:20 毫米,通道数:2 通道,安全完整性等级 (SIL):SIL 2,额定电压:19 ... 30 V DC,现场设备:NAMUR 传感器,现场设备 [ 2]:无电压触点,线路故障检测,类型:2 x 晶体管(无源)
KFD2-SR2-Ex1.W
开关放大器
1 通道隔离栅、24 V DC 电源(电源轨)、干触点或 NAMUR 输入、继电器触点输出、线路故障检测 (LFD)、可逆操作模式、高 SIL 2 acc。符合 IEC 61508/IEC 61511,外壳宽度:20 毫米,通道数:1 通道,安全完整性等级 (SIL):SIL 2,额定电压:19 ... 30 V DC,现场设备:NAMUR 传感器,现场设备[2]:无电压触点,线路故障检测,类型:1 x 继电器(转换触点),可逆操作模式
KFD2-SR2-Ex1.W.LB
开关放大器
1 通道隔离屏障,24 V DC 电源(电源轨),干触点或 NAMUR 输入,可用作信号分配器(1 个输入和 2 个输出),继电器触点输出,故障继电器触点输出,线路故障检测 (LFD),可逆操作模式,高 SIL 2 acc。符合 IEC 61508/IEC 61511,外壳宽度:20 毫米,通道数:1 通道,安全完整性等级 (SIL):SIL 2,额定电压:19 ... 30 V DC,现场设备:NAMUR 传感器,现场设备[2]:无电压触点
