大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案
发布时间:2022-6-2 17:40
大联大旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)ICE5GSAG器件的60W高效率超低待机功耗电源方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案的展示板图 近年来,随着全球用电设备的激增,电源技术也在不断地创新迭代。然而虽然技术的突破,让电源产品在效率方面有了较大的进展,但对于电子产品处在待机状态下的能源大量消耗问题一直没有得到有效地解决,因此,降低待机功率的需求仍然充满挑战。对此,大联大品佳基于Infineon ICE5GSAG器件推出60W高效率超低待机功耗电源方案方案。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案的场景应用图 ICE5GSAG是Infineon推出的第五代固定频率PWM控制器,其针对级联配置中的离线开关模式电源进行了优化,有助于实现电源的快速启动,适用于在返驰式架构下的待机电源产品。并且该产品本身可搭配不同Rds-on等级的MOSFET应用,满足不同输出瓦数的设计并增加产品在设计上的灵活性与通用性。此外,ICE5GSAG内置了多种保护功能,因此,即使在电子产品故障的情况下也可支持电源系统。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案的方块图 凭借出色的性能,本方案可有效降低待机模式下的功耗。并且借助ICE5GSAG器件所集成的多种电路保护功能,方案可减少周围电路元件数量。此外,由于ICE5GSAG可在高频模式下工作,因而进一步缩小了磁性元件体积。得益于这些优势,本方案兼具高效率、低成本与小体积的特性。在安全性方面,符合美国能源效率法规DOE与欧盟CoC能源协议规范。 核心技术优势: 提供高效率standby电源应用; 平均效率可达87.41%@230Vac与86.85%@115Vac; 待机功耗可小于100mW@230Vac; 具有brownout/输入过电压/过电流/过温度/输出短路保护/CS短路保护/Vcc短路保护各式保护功能。 方案规格: ICE5GSAG为125KHz定频设计,可满足缩小体积与提高功率密度之需求; 具有二段式可调整active burst mode进出点的功能; 内建Line OVP功能,可避免过高输入电压造成其它元件损坏; 具有jitter功能可大幅减少EMI影响; 在起动时会自动检测Vcc pin是否短路,避免IC操作异常。 |
