ATT7022E是一颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。
ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。详细数据定义请参阅参数寄存器部分。
ATT7022E支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出CF1、CF2提供瞬时有功、无功功率信息,可直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参阅校表方法部分。
ATT7022E提供两类视在功率、能量计量方式: RMS视在方式和PQS视在方式,通过CF3输出脉冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。
ATT7022E提供两类视在功率、能量计量方式: RMS视在方式和PQS视在方式,通脉冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。
ATT7022E提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压通过脉冲输出CF4提供瞬时基波有功功率信息,可直接用于基波的校正。
ATT7022E提供- -个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量及校表参数的传递,参见SPI详细说明部分,所有计量参数及校表参数均可通过SPI接口读出。
芯片特性: ●高精度,在输入动态工作范围(3000: 1) 内,非线性测量误差小于0.1%
●有功测量满足0.2S、0.5S, 支持IEC62053-22,GB/T17883-1998
●无功测量满足1级、2级,支持IEC62053-23,GB/T17882-1999
●提 供基波有功功率/电能/电压/电流有效值以及CF脉冲输出
●提 供RMS/PQS两种视在功率、能量计量(可选)
●提供有功、无功、视在功率/电能及CF脉冲输出
●提供功率因数、相位角、线频率、电压夹角参数
●提供电压有 效值/电流有效值,有效值精度优于0.2% .
●提供三相电压矢量和、 电流矢量和之有效值输出
●提供断相指示、 电压/电流相序检测功能
●中断支持:过零中断,采样中断,电能脉冲中断,校表中断 ●提供有功无功反向指示功能
●合相能量绝对值相加与代数相加可选
●电表常数可调
●起动电流可调 ●可准确测量到含41个次谐波的有功,无功和视在功率、电能
●支持增益及相位补偿,小电流非线性补偿
●具有SPI通讯接口,速率可达10Mbps ●内置温度测量传感器
●适用三相三线和三相四线模式
●片内参考电压,也可以外接参考电压
●支持ROSI线圈 ●提供1k*16bit ADC数据缓冲buffer
●提供同步采样数据,便于分次谐波分析,无需进行预处理。 ……………………………………………………
如需更多系列型号、欢迎联系咨询! 吴先生:19928734273【微信同步】 QQ:3557033601
