查看: 976|回复: 0
[供应] (Bpowlicon宝砾微)PL30502:20V,10A 带负载关断功能高效率、大电流升压电源芯片
发表于 2022-5-27 15:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 宝砾微 , PL30502 , 带负载关断功能 , 大电流升压电源
PL30502是一个20伏同步升压变换器,内置门驱动器用于断开负载。PL30502集成了两个低导通电阻功率场效应晶体管:一个7兆欧开关场效应晶体管和一个7兆欧整流场效应晶体管。
   PL30502采用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。PL30502有一个内部特性,有助于提高轻载效率。当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。
PL30502包括可配置的特性,包括可编程循环电流限制和可编程开关频率功能。
   PL30502可以在关机时将输出端与输入端隔离。一旦输出短路,它将进入中断模式以降低热应力,并在短路状态解除后自动恢复。此外,PL30502还具有OVP和热保护,以避免故障运行。PL30502采用3.0 mm x 3.5 mm 13引脚VQFN封装,具有增强的散热能力。
产品特点:
☆ 宽输入范围:2.7V-20V
☆ 内部集成高耐压、低内阻功率MOSFET
☆ 具有输出短路保护及其他保护功能
☆ 效率高达96%
☆ 倒扣封装,产品电流均匀、散热均匀,一致性及可靠性高
☆ 高性价比
原厂代理、支持终端工厂、提供方案和技术支持。
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
