【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一
发布时间:2022-5-26 09:49
发布者:amyqing
舞台灯RGB调光芯片 , 共阳极高辉无频闪调光
方案名称 【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一 描述 FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。 特色 高速反应回路 可接受PWM数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护 脚位描述
应用线路图 降压型应用电路应用条件: 输入电压 = 58V~72V 输出 LED 电压 = 52V 输出 LED 电流 = 2A
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。 C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。 C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。 R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。 RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。 D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。 Q1:FP7126 输出推 MOS 控制回路电流,此 MOS 需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。 L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。 规格书资料:
FP7126V060.pdf
(683.91 KB)
FP7126應用說明書V01_20211025.pdf
(2.05 MB)
