应用于手机触摸屏中的电容式触摸芯片
发布时间:2022-5-24 09:30    发布者:liao775a
关键词: 电容式触摸芯片 , 触摸屏 , 触摸IC
触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO,最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出 四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指 吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。
电阻屏的全称是电阻式触摸屏,电阻屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(XY)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻 式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的 一面上均涂有 ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电 信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的XY值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GTX312L是一款12通道电容式触摸感应IC,独特的电容感应式触摸算法,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
★供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
★稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
★提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
★智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
★输出方式可以高电平和低电平选择
★绝缘介质可以做到0MM5MM范围,封装:QFN-32L (5.00 x5.00x0.75, e = 0.50)
韩国GreenChip-GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自全球的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-791071-1-1.html     【打印本页】
