SL2018 5.5W、低EMI、AB/D 类可选、单声道、带过热保护功能音频功放
发布时间:2022-5-23 11:10
发布者:小郑
功能说明 SL2018 是一款低 EMI,无需滤波器, AB/D 类可选式音频功率放大器。5.5V 工作电压时,最大驱动功率 为 5.5W(VDD=5V,2Ω BTL 负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%(20Hz~20KHz); SL2018 的应用电路简单,只需极少数外围器件; SL2018 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络; SL2018 可以通过控制进入关断模式,从而减少功耗; SL2018 内部具有过热自动关断保护机制; SL2018 工作稳定,通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用; SL2018 采用 ESOP8 封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。 特性 超低 EMI,高效率,音质优 AB/D 类切换、单通道 VDD=5.5V,RL=2Ω,Po=5.5W,THD+N≤10% VDD=5V,RL=4Ω,Po=3W,THD+N≤10% 宽工作电压范围 2.5V—7V 优异的上掉电 POP 声抑制 采用 ESOP8 封装 应用 手提电脑、台式电脑 扩音器 蓝牙音箱 典型应用电路
