全新高集成三相电机MOSFET栅极驱动芯片
发布时间:2022-5-23 09:54    发布者:曾敏
关键词: 芯片。三相电机 , 电机 , 通泰
TMC6140 是一款完全集成的通用三相 MOSFET 栅极驱动器,适用于 PMSM 伺服或 BLDC 电机。支持高达 100 A 电机电流的外部MOSFET。 三个底部分流放大器可以轻松检测电流并增强电机的换向。一个开关稳压器(3.3V,0.5A,内部肖特基二极管,电流高达 100 mA)为IO 和外部微控制器产生足够的电力。此外,它可以用作升压转换器以静态稳定MOSFET 的栅极电压。可提供UART通讯用于进一步诊断的DIAG 输出和两种不同的电源下降模式可用。
【TMC6140内部框图】
主要性能:
  • 电压范围 5. . . 30 V DC
  • 驱动最高100 A线圈电流的三相电机(外部 MOSFET)
  • 栅极驱动0.5 A or 1.0 A
  • 集成3.3V LDO(0.5A)带内部肖特基二极管(高达100mA)
  • 电荷泵引脚可利用降压转换器进行升压转换器
  • 3 个底部分流放大器
  • 模拟量可编程短路检测
  • 2种低功耗模式可选,待机电流消耗为 0.25 mA
  • 通过 UART-TxD 的诊断输出
主要优势
  • 满足小尺寸,高集成设计需求:TMC6140-LA集成了三个用于电流检测和诊断的低边检流放大器,以及LDO开关稳压器;与同类产品相比,简化设计的同时将元件数量减少50%。
  • 延长电池寿命:对于15V或更低电压的应用,开关稳压器用于提供稳定的电源电压,以确保在整个电池供电期间维持稳定的输出信号。
  • 增强诊断功能:集成检流放大器提供电流监测并报告状态信息。模拟可编程短路检测功能以及诊断输出为主机提供状态反馈。
 深圳市卓联微科技有限公司是专业TRINAMIC步进电机控制驱动芯片中国授权代理商、陶瓷天线巴伦滤波器无线射频芯片代理及电容触控芯片代理及产品方案开发提供商。咨询芯片相关内容可+Q:2881305531
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790977-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
