数采仪厂家_环保数采仪生产厂家
发布时间:2022-5-20 14:30    发布者:xmjxabc
环保数采仪生产厂家计讯物联10+行业经验,针对环保监测设计优化,工业级设计质量可靠,通过ISO9001CCCCE认证,经过EMC、高低温、防水、振动碰撞等检测,前端传感器、设备、仪表自动采集、传输、上报,实现环保监测远程自动化监控。计讯物联环保数采仪广泛应用于 VOCs 在线监控系统、污染源在线监控、废气在线监控、水质污染溯源监控、生态环境质量等环保监测领域。
环保数采仪功能特性
1、符合《HJ/T2122005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 2122017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》
2具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能,设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制;
3WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
4支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
5图像抓拍、视频数据的采集和上传;
6支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
7多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
8接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
9断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
10支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡;
11可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
12可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
14通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等
15三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线
16管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端
17支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠
18大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据
19支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790843-1-1.html     【打印本页】
