SL1581 一款30V2.4A同步降压稳压器
发布时间:2022-5-20 09:37    发布者:小郑
关键词: 稳压器 , DC-DC , 降压恒压
说明
  SL1581 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.4A的持续电流输出。SL1581 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1581 采用电流模式的环路控制原理,实现了快捷的动态响应。SL1581 工作开关频率为130kHz。具有良好的 EMI 特性。
  另外,芯片包含多重保护功能,过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
  SL1581 采用 SOP8 的标准装。
特性
  宽输入电压范围: 4V至 30V
  效率可高达 92%以上
  超高恒流精度:±5%
  恒压精度: ±5%
  无需外部补偿
  开关频率:130kHz
  输入欠压/过压、输出短路和过热保护
  SOP-8 封装
  输出电流:2.4A
应用范围
  车载充电器/适配器
  线性调节前置稳压器
  分布式供电系统
  电池充电器
电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790808-1-1.html     【打印本页】
