IR35401MTRPBF ,IR38165MTRPBF ,IR38365MTRPBF 多相降压控制器
发布时间:2022-5-19 16:57    发布者:xingjijinhua
关键词: IR35401MTRPBF , IR38165MTRPBF , IR38365MTRPBF
星际金华,明佳达 供应/求购 IR35401MTRPBF ,IR38165MTRPBF  ,IR38365MTRPBF 多相降压控制器
特征
支持 3+1 配置的低静态功耗双输出 PWM 控制器
每相开关频率为 200 kHz 至 2 MHz
数字可编程负载线 - 无需外部组件即可设置负载线
故障保护:OVP、UVP、OCP、OTP、CFP、逐周期电流限制
I2C/SMBus/PMBus 系统接口,用于报告两个环路的温度、电压、电流和功率遥测
用户部分最多可写入 27 次的多重时间编程 (MTP)
与行业标准 3.3 V 三态驱动器兼容
+3.3 V 电源电压; -40°C 至 85°C 环境操作
无铅、RoHS、5x5 mm 40 引脚、0.4 mm 间距 QFN
说明:
是一款双回路、数字、多相降压控制器,专为 CPU 和 DDR 电压调节而设计,完全符合VR13、VR12.5、VR12 和 IMVP8 标准。
包含效率整形技术,可在整个负载范围内以最低成本提供卓越的效率。
可配置为自动或通过命令进入 1 或 2 相操作和有源二极管仿真模式。
提供数字可编程负载线,因此无需任何外部负载线设置组件。 该控制器设计用于集成和 DCR 电流检测功率级,并提供准确的输入和输出电流报告。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790774-1-1.html     【打印本页】
