SL1580是一款5V/1.2A固定电压输出同步降压转换器
发布时间:2022-5-19 14:34
发布者:小郑
说明:SL1580 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在宽输入电压范围内可实现1.2A 的连续电流输出。SL1580 具有优秀的恒压特性。SL1580 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1580 工作开关频率为220kHz,具有良好的EMI 特性。 SL1580 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用220KHZ固定频率的PWM(Pulse width mode)方式。同时芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。 SL1580 采用SOP-8 的标准封装。 特性: 宽输入电压范围:4V 至30V 固定输出电压:5V 输出连续电流:1.2 A 效率可高达92%以上 恒压精度:±5% 无输出线缆补偿 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换 LED 灯输出状态显示 开关频率:220kHz 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP-8 封装 应用范围: 车载充电器 便携式电池充电器 电路图
