7A 电源模块 LMZ31707RVQT/LMZ31707RVQR 直流转换器 0.6-5.5V
发布时间:2022-5-17 16:52    发布者:xingjijinhua
关键词: LMZ31707RVQT , LMZ31707RVQR
星际金华,明佳达 供应/求购 7A 电源模块 LMZ31707RVQT/LMZ31707RVQR  直流转换器 0.6-5.5V
特征:
• 完整的集成电源解决方案可实现小尺寸、薄型设计
• 10 毫米 × 10 毫米 × 4.3 毫米封装
• 效率高达 95%
• Eco-mode™ / 轻负载效率 (LLE)
• 宽输出电压调节范围为 0.6 V 至 5.5 V,参考精度为 1%
• 支持更高电流的并联运行
• 可选的分离电源轨允许输入电压低至 2.95 V
• 可调开关频率(200 kHz 至 1.2 MHz)
• 与外部时钟同步
• 提供180°异相时钟信号
• 可调慢启动
• 输出电压排序/跟踪
• 电源良好输出
• 可编程欠压锁定 (UVLO)
• 过流和过温保护
• 预偏置输出启动
• 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
• 增强的热性能:13.3°C/W
• 符合 EN55022 B 类排放标准 – 集成屏蔽电感
说明:
LMZ31707 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 7-A DC-DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。 这种整体电源解决方案只允许使用三个外部组件,并消除了环路补偿和磁性部件选择过程。
应用:
• 宽带和通信基础设施
自动化测试和医疗设备
• Compact PCI / PCI express / PXI express
DSPFPGA 负载点应用
规格:
类型:非隔离 PoL 模块
输出数:1
电压 - 输入(最小值):2.95V
电压 - 输入(最大值):17V
电压 - 输出 1:0.6 ~ 5.5V
电流 - 输出(最大值):7A
应用:ITE(商业)
特性:OCP,OTP,UVLO
工作温度:-40°C ~ 85°C
效率:95%
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:42-BQFN 模块
大小 / 尺寸:0.40" 长 x 0.40" 宽 x 0.17" 高(10.2mm x 10.2mm x 4.4mm)
供应商器件封装:42-B3QFN(10x10)
控制特性:使能,高电平有效
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790580-1-1.html     【打印本页】
