查看: 884|回复: 0
[求购] KEYSIGHT 33250A 函数/任意波形发生器回收
发表于 2022-5-17 16:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: KEYSIGHT , 33250A
KEYSIGHT 33250A 函数/任意波形发生器回收13148571566
型  号:33250A
名  称:函数/任意波形发生器
品  牌:是徳(KEYSIGHT)
分  类:通用电子测试 > 信号发生器 > 函数/任意波形发生器
所属系列:33200系列
产品选型:
33250A   33220A   33210A
产品属性:主机
产品状态:停产
替代型号:33511b
认知比勤奋重要,趋势比努力重要,方向比方法重要,看清趋势,找到方向,比盲目努力更重要,一个人朝着正确的方向持续努力,行动的速度就是成功的速度
简  述:
1μHz-8MHz正弦波、方波输出,1μHz-50MHz脉冲输出;12bit,200MSa/S,64K存储深度的任意波形;内置通用测量能力,GBIP,RS232标准接口;TCXO时基可达1PPm频率准确度.
在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形
用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号
新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易
新Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等价格的任he其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精que和低失真的输出信号。
Keysight(原Agilent) 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无xian多种信号,以精que适应您的应用要求。
技术指标
波形
标准波形        正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声、SIN(x)/x,
指数上升和下降、心律波、真流电压
任意波形
波形长度        1~64K点
 非易失性存储器        4个波形(每一个汉形1~64K点)
 幅度分辨率        12bit
 采样率        200MSa/s
频率特性
 正弦波        1μHz~80MHz        白噪声        50MHz带宽
 方波        1μHz~80MHz        分辨率        1μHz,除脉冲为5个字
 三角波        1μHz~1MHz        准确度        0.3ppm,(18℃~℃)
 斜波        500μHz~50MHz        THD(dc~20kHz)        <0.2%+1mVrms
其它特性
 幅度(至50Ω)        10mVpp~10Vpp        准确度(1kHz)        ±1%设置值±1mVpp
调制
AM                 FSK
 调制        任何内部波形        内部速率        2mHz~1MHz
 频率        2mHz~20kHz        频率范围        1μHz~80MHz
 深度        0%~120%
                 脉冲列
FM                 波形频率        1μHz~80MHz
 调制        任何内部波形        计数        1~1,000,000或无穷多个周期
 频率        2mHz~20kHz        起始/停止相位        -360°~+360°
 偏移        dc~80MHz        内部周期        1μ~500s
扫描
 类型        线性或对数        扫描时间        1ms~500s
 方向        上或下        标记        同步信号下降沿
 起动F/停止F        100μHz至80MHz                 (可编程)
时钟基准
 外部锁定范围        10MHz±kHz        内部频率        10MHz
连接能力        GPIB和RS-232为标准配置,连接性软件也为标准配置
内装帮助        7种语言
公司简介:东莞助力电子科技有限公司是一家集销售/租赁/维修/回收为一体的电子仪器仪表公司。本公司已从事经营仪器仪表多年,并在东莞、深圳、天津、苏州、无锡、常州等仪器仪表行业中享有好评。主要经营品牌有 HP/Agilent惠普/安捷伦、R/S罗德&施瓦茨、FLUKE福禄克Tektronix泰克、是德科技,Anritsu安立、MARCONI马可尼、chroma可罗马(致茂)、Extech华仪等!
