SL6129A SOT89-5 替代美芯晟MT7201 35V高调光比LED驱动器
发布时间:2022-5-17 09:44
发布者:小郑
方案:SL6129A 优势替代 MT7200 MT7201 价格更优 概述:SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。 SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。 SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。 特点: SOT89-5最大输出电流:1.2A SOT23-5最大输出电流:0.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.0V~35V 智能过温保护 内置LED开路保护 应用领域: 低压LED 射灯代替卤素灯 车载LED 灯 低压工业用灯 LED 备用灯 LED信号灯 LED 舞台灯 |
