污染源自动监控 污染源自动监控系统云平台
发布时间:2022-5-16 15:14
发布者:xmjxabc
污染源自动监控系统针对污染源自动监控管理办法研发优化,具备水、大气、环境噪声等重点污染源自动监控能力,包括排污总量监控、污染物排放标准监控、治污设施工况监控,实现远程全天候自动监控。监控数据对接各省市级环保监管部门,加强污染源监管,保障环境保护工作高效进行。 污染源自动监控系统
系统组成 前端:污染源检测仪器、流量计、流速计、摄像机监控、治污设施控制设备仪表、环境监测传感器、人脸识别一体机等。 通信:数据采集测控终端(计讯物联网关数采仪),建立与远端控制中心的通信通道,连接前端设施入网,数据采集、存储、传输、告警、控制执行。 监控中心:与现场监控设施对接,远程数据监测、分析、处理,实现自动监控预警。
系统功能特性 l 治污设施工况实时在线监控。 l 污染物排放量、质量远程实时监测。 l 厂界环境质量远程实时监控。 l 超限阈值实时告警。 l 站房门禁对比系统数据库人脸自动识别,视频监控多级联动。 l 设备远程故障排查、远程运维升级更高效。 l 数据采集、传输符合国家有关污染源在线自动监控(监测)系统数据传输和接口标准技术规范。 l 5G/4G、WIFI、以太网多方式联网,系统稳定运行。 l 污染源现场监控视频远程实时监测,字符与视频双重叠加。 l 污染源自动监控云平台,多监测站远程统一协同管理。 l 计讯物联污染源自动监控系统支持pc、手机、app、监控大屏,多渠道实时数据查询监控,告警信息通知。
污染源自动监控云平台 云平台多监测站远程统一协同管理,实时数据监测、历史数据查询、图标数据分析预警,完成远程对现场设施的控制、监控、运维,具备可扩展性、安全性、数据移动性。
污染源自动监控数据采集传输终端—环保数采仪
1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。 2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。 3、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求; 4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率; 5、图像抓拍、视频数据的采集和上传; 6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信; 7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级; 8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备; 9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性; 10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡; 11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能); 12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。 14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。 15、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。 16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。 17、支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。 18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。 19、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。 |
