查看: 1143|回复: 0
[供应] 瑞隆源RUILON玻璃气体放电管
发表于 2022-5-11 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 气体放电管 , 玻璃气体放电管
  玻璃气体放电管
  型号:RLM102
  目录:玻璃放电管
  直流击穿电压:140V
  jing度:±30%
  绝缘电阻:100MΩ
  静电容:1pF
  通流量:1000A
  玻璃气体放电管特征:
  箝位电压前的泄漏电流约为零
  开/关状态下衰减较小
  能够承受多次雷击
  低电极电容(≤0.8pF)和高隔离度(≥100兆欧)
  符合RoHS标准
  双侧对称
  对温度、湿度和亮度不敏感。
  工作温度:-40℃~+85℃
  储存温度:-40℃~+125℃
  根据J-STD-020,符合MSL 1级
    玻璃气体放电管应用:
  电源
  消除电机火花
  继电器开关火花吸收
  数据线脉冲保护
  需要UL497A和UL497B兼容的电子设备
  电话/传真/调制解调器
  高频信号发射器/接收器
  卫星天线
  报警系统
  显示器/电视中的阴极射线管
  零件号代码:
