英飞凌推出CIPOS Tiny IM323-L6G新型智能功率模块,最大限度地提高效率和设计灵活性
发布时间:2022-5-10 17:27    发布者:eechina
关键词: CIPOS , 智能功率模块 , IPM , IM323
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出CIPOS Tiny IM323-L6G 600 V 15 A新产品,进一步扩展其CIPOS Tiny智能功率模块(IPM)系列的产品阵容。这款全新的IPM采用了TRENCHSTOP RC-D2 IGBT功率开关器件和先进的SOI栅极驱动技术,可最大限度地提高效率,实现更高的可靠性,同时尽最大可能缩小外形尺寸并降低系统成本。将分立式功率半导体和驱动器进行一体化集成封装,使得设计师可以节省投入在产品设计上的时间和精力,从而显著加快产品上市速度。该模块可用于主要的家用电器 ,尤其是室内空调的驱动器。
CIPOS Tiny IM323
CIPOS Tiny IM323-L6G经过优化,可用于功率高达1.2 kW、开关频率范围为1-20 kHz的三相逆变器。该器件采用了先进的600 V TRENCHSTOP RC-D2 IGBT技术,在IGBT上集成二极管,最高工作结温为175 oC。此外,这款全新的IPM还搭载了坚固耐用的新C5 SOI栅极驱动器,能够从容应对电机输出端负压尖峰,确保实现至少3 μs的抗短路能力,提高故障下的自保护能力和安全性。当出现过流和欠压情况时,该IPM可防止交叉导通并关断所有开关。
IM323-L6G采用稳健且带引脚的33 x 19 mm2 DIP封装,内置NTC热敏电阻,可为结构设计提供高度的灵活性。它所采用的封装具有更好的稳健性,因而也带来了更高的可靠性。该模块还采用了最新的功率开关器件和栅极驱动技术,能够达到极其出色的性能。此外,英飞凌自有的前道和后道工厂进行生产,也保障了供货的稳定。
供货情况
IM323-L6G和iMOTION模块化应用设计套件MADK现在可接受订购。到2022年底,CIPOS Tiny IM323产品系列将进一步扩展,增加6 A和10 A两个产品型号。如需了解更多信息,请访问www.infineon.com/CIPOS
如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790029-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
