查看: 768|回复: 0
[供应] 煤炭氟氯离子测定仪 检测煤炭氟氯的仪器 中创仪器
发表于 2022-5-9 17:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭氟离子测定仪 , 煤炭氟氯测定仪 , 煤炭自动氟氯测定仪
煤炭氟氯离子测定仪 检测煤炭氟氯的仪器 【鹤壁中创供应厂家详询:139.3926.8598】煤炭氟氯元素测定仪 煤炭氟氯元素测定仪 全自动煤炭氟氯氮含量测定仪,高精度煤质氟氯氮化验仪,检测煤炭氟氯的仪器,化验煤质氟氯的机器,煤炭氮含量测定仪,检测煤炭氮含量的设备,化验煤氟氯的机器
ZCFL-2氟氯离子测定仪
功能特点
?采用中文液晶显示,界面友好,操作简单。
?采用PID控制炉流,控温精度高,有效延长硅碳管使用寿命。
?测温采用高精度、低温漂元器件,保证了测温的长期准确性。
?支持定时送样提醒功能。
?支持故障自诊断功能,超温保护功能。
?蒸发量调节电位器采用台湾TOCOS电位器,线性度高,使用寿命长。
?配置高精度数字式离子计,保证了实验的准确性。
?配送上位机自动计算软件,输入实验数据,测量结果自动生成,免去了用户复杂的计算过程。
技术参数
?控温精度:1100±2℃。
?升温时间:25分钟左右升温到1100±2℃。
?温度设定范围:900℃—1200℃。
?测试方法:高温燃烧水解法。
?精密度:符合GB/T 3558—2014国标。
?供电电源:AC 220V±10%50Hz
?整机功率:3.5KW 氟氯测定仪.png
