电子产品高低温测试要求/可靠性高低温检测
发布时间:2022-5-9 16:51    发布者:深圳优耐检测
    大家都知道在自然环境中,温度和湿度是不可分割的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。要达到这种一定温度的测试,就要靠高低温循环测试。而高低温循环测试是产品环境可靠性测试中的一项。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。有些环境下的温度会不断变化,时高时低。比如在有些温差大的地区的白天黑夜。或者产品在运输、存储、运行过程中反复进出于高温区、低温区。这种高低温环境高温时可能会达到70°C度以上甚至更高,低温时温度可能会达到-20°C度以下甚至更低。
电子产品一般情况下,经温度试验后,若能满足下列基本要求,便认为产品符合高低温要求。
(1)产品表面无损伤,变形等缺陷。若是涂镀表面,应没有镀层剥落、起泡或变色等现象。
(2)对于塑料零件,其表面无裂纹、起泡和变形等现象。
(3)橡胶制品无老化、粘结、软化和裂开等现象。
(4)产品零件焊接部位无流淌现象。
(5)产品性能数据及结构功能符合技术条件盼要求,不应出现妨碍产品正常工作的任何其他缺陷。
高低温实验是用于同时需大量的或大型的电子、汽车、橡胶、塑胶及通信器材或大型等产品进行温湿度环境测试。 从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。高低温试验测试将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性的依据!
如果您有相关产品需要检测,欢迎联系优耐检测。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-789931-1-1.html     【打印本页】
