森利威尔SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
发布时间:2022-5-9 14:22    发布者:小郑
关键词: LED驱动芯片 , 恒流IC , LED灯
概述
  SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
  SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容
行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
  SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
  在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
  SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统
可靠性。
  SL8100 采用SOT23-6 封装。
特点
  宽输入电压范围:3.1V~100V
  高效率:可高达93%
  支持PWM 调光和线性调光
  最大工作频率:1MHz
  CS 电压:250mV
  芯片供电欠压保护:2.6V
  关断时间可调
  智能过温保护
  内置VDD 稳压管
应用领域
  自行车、电动车、摩托车灯
  强光手电
  LED 射灯
  大功率LED 照明
  LED 背光
应用电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-789908-1-1.html     【打印本页】
