电源供电系列高稳定性抗干扰VK3601 单键感应触摸/1路触控芯片原厂
发布时间:2022-5-6 11:38    发布者:芒果DB
产品型号:VK3601
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
概述:
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值8uA,最大值 16Ua
专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下, 触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
4S无触摸进入待机模式
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
VK3602K ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   22直接输出
VK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
VK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
VK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-789452-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
