LED远近光驱动方案:SL9003内置100V开关降压型恒流芯片
发布时间:2022-4-27 10:36    发布者:小郑
关键词: 车灯 , 远近光 , LED驱动IC
概述
  SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED
恒流驱动芯片。
  SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
  SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
  在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
  SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
  SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
内置100V MOS
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93% 无串感电流
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
自行车、电动车、摩托车灯
强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
典型应用电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-788715-1-1.html     【打印本页】
小郑 发表于 2022-4-27 14:37:10
样品及demo板测试,欢迎咨询
