LED调光专用IC,60V 2.5A降压LED恒流驱动SL8443B
发布时间:2022-4-25 15:20
发布者:小郑
概述 SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。 SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。 系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。 SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。 SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点 最大输出电流:2.5A 内置60V/30mΩ 功率MOS 高效率:96% 高端电流检测 ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光 滞环控制,无需环路补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.5V~60V 过温保护 低压差工作时,可保持高稳定性 应用领域 建筑、工业、环境照明 MR16 及LED 灯 汽车照明 典型应用电路图
