地质灾害普适型监测设备TN521 一体化 高精度
发布时间:2022-4-25 14:57    发布者:xmjxabc
  计讯物联地质灾害普适性监测设备TN521双频GNSS接收机高稳定性、高可靠性 、简单易用、性价比高、携带方便,高精度、稳定可靠、小型化、无线化、低功耗、智能化、防拆卸、远程可控的普适型监测终端。
  高精度、稳定可靠,满足野外长期稳定监测
  TN521双频GNSS终端机是一款高稳定性、高可靠性 、简单易用、性价比高、携带方便的专用GNSS变形监测终端机,广泛应用于地质灾害监测、危房监测,露天矿边坡,采空区沉降等位移形变监测。
  微米级位移监测, GNSS北斗高精度定位技术
  计讯物联TN521北斗高精定位终端机,支持北斗三代多星多频高精度定位,集成GNSS接收器、有线通信和4G/3G/2G无线通信等,兼容更好、信号更强,连接更稳定。
  分体式、低功耗、多功能一体化设计
  采用一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡,通信;整机集成度高,便于野外安装调试,增强设备的防护性能。支持远程控制和状态信息采集的设计,可满足野外对地表位移进行长期稳定监测的应用,方便大规模管理监测运维系统,降低维护成本。
  高精位移、形变监测专用接口,监测定位更精准
  计讯物联TN521北斗高精定位终端机,静态解算精度满足:平面精度:±2.5mm+ 1ppm RMS,高程精度:±5+1×1ppm RMS。专业应用于监测各类形变、裂缝、舞动、倾斜等应用场景。可接入:形变、裂缝、渗压、位移、压力、应力、舞动、倾角、沉降、加速度、报警器等传感器
  丰富的行业接口,兼容性强,适用性广
  计讯物联TN521北斗高精定位终端机配有1RS2321RS485(可选2RS485)1路电源输出(VCCOUT)1路脉冲口(VCC_IN),可同时接入多个传感器,可灵活应用在不同的应用组网现场,满足各类传感器接入需求。
  工业级设计,高性能环境指标,更稳定耐用
  采用一体化集成设计,具备IP68防护等级,耐高低温-45°-85°,湿度抗95%冷凝,防潮、防湿、抗雷电、抗磁磁干扰等。经过长时间振动测试。是一款强防护、高稳定性的地灾监测终端机
  低功耗设计,按需供电模式
  在采样间隔不低于 15s 且上传间隔不低于 15s 情况下功耗<2W。按需供电方式,满足连续30个阴雨日正常工作(过压及欠压保护)
  远程配置,降低维护成本
  终端机支持远程配置,现场提供电源即可,大幅减少现场工作强度,保障施工安全,必要时进行修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等。
  状态监控,实时掌握前端设备工作状态
  终端机应具备运行状态监视功能,可将自身的运行状态、网络强度、外接电源电压,环境温度湿度(需要外接传感器),固件版本号等运行状态信息传输至后台。
  电量监视,掌握设备用电情况
  终端机应具备监测外置电池剩的电量信息(百分比或电压值),并将监测到的电量信息传输至后台。
  内置防火墙,保障网内安全
  支持SPI防火墙,DoS攻击,VPN穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)等功能。专业防护,以保网关和局域网内设备的安全。
  专业化生产流程
  专业化生产流程,为您的设备安全成产提供一道道审查工序。
  全面化设备检测
  计讯物联设备经过层层检测测验,从高低温测试到EMC电磁兼容再到续写干扰等测试。确保设备能安全稳定运行!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-788487-1-1.html     【打印本页】
