螺纹式高温氧化锆氧气传感器在烟气含氧量中的测量方法
发布时间:2022-4-25 14:49
发布者:知夏微凉
高温氧化锆氧气传感器 , 烟气含氧量
随着国家对环境保护的愈加重视,对污染物排放的监管越发严格,越来越多的企业和排污单位均安装或者正在逐步安装相应的污染物在线监测设施,将实时的污染物排放状况上传到环保系统,受到环保上级主管部门的监督。烟气在线系统是最常见的在线监测系统之一,安装在企业排放废气的固定污染源排气筒上。下面工采网小编和大家一起看看螺纹式高温氧化锆氧气传感器在烟气含氧量测量的方法。
在工业、农业、交通、医疗等各个方面,氧也是需要检测最多的一种元素。工业生产中,烟气氧含量是计算锅炉污染物排放浓度的重要参数,在运行中有效控制烟气氧含量,是锅炉污染物排放能否达标的关键。氧气过量或不足都会给化工装置的操作带来不必要的麻烦,所以准确测定出氧气的含量具有很大意义。 烟气氧量过高会增加热损失,这是因为过剩空气量过多,会带走热量。一般链条锅炉的烟气氧量都控制在6%-8%为宜。如何监测并控制烟气氧量工采网推荐使用英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A。
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性: 1)氧化范围: 2mbar-3bar 2)氧化锆检测元件 3)非消耗性技术 4)无需温度温度,无需参考气体 5)高精度 6)线性输出信号 7)与外部接口板配合工作 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
