查看: 951|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特变送器安装位置不恰当会出现的问题
发表于 2022-4-20 16:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://www.myzdhcn.com/
罗斯蒙特变送器在安装时要选择合适的安装环境,也要选择合适的位置:通常情况下差压变送器可以位于熔体泵的前后、模具中或者滤网前面的机筒上。那安装位置若是选择的不合适不恰当会出现什么情况呢?
1、如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏;
2、如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,励信号也可能传递失真;
3、当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部。
罗斯蒙特变送器安装注意事项:
1、如果是带表头的,检查表头是否损坏,表头损坏的则需另换表头。
2、测量压力罗斯蒙特变送器的供电电源,是否有24V直流电压。如果没有电源,则应检测仪表是否选取错误、检查回路是否断线;如果有则须确定供给变送器的电源电压≥12V即变送器电源输入端电压≥12V。
3、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端子上。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
