查看: 766|回复: 0
[供应] 8088A台式数字多用表常见问题解答-安泰万用表维修中心分享
发表于 2022-4-19 15:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 台式万用表维修
1.数字多用表测量电压,断开线路后,显示值有时会逐渐增加,有时会逐渐减小,这是什么原因?
答:数字多用表测量电压时,会对输入电容充电。断开线路后,由于输入零电流很小,会对输入电容慢慢 充电放电或充电,使得电容上的电压增加或者减少,显示值就会依此变化。
2.8808A 的电流插口的自动识别功能是什么?有何好处。
答:8808A 有 mA 电流和 10 A 电流两个端子,当表笔插入任何一个端子时,只能选择其对应的电流量程。 例如表笔插入 mA 端子时,只能选择 200 μA 至 200 mA 量程。其作用是便利选择正确的量程,特别是选择大 量程可以防止损坏仪表。
3.8808A 的主要功能有哪些?
答:8808A 的主要测量功能有直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻,频率,导通性/二极管
4.8808A 的量程特点是什么?
答:8808A 的量程大部分都是以 2 字为起始的量程,除了最高的一个量程。例如直流电压为 200 mV, 2 V, 20  V, 200 V, 1000 V。相比于以 1 字为首位数字量程的数字表来说,这表明 8808A 的每个量程的测量范围都 要宽。
5.8808A 的直流电压的年不确定度是多少?
答:8808A 的直流电压的年不确定度为 150 ppm
6.8808A 的功能设置键的作用是什么?
答:8808A 有 6 个功能键,这些功能键可以将预先选择好的功能组合以及参数设置进行存储。例如功能组 合选择为:测量交流电压和交流电流,参数选择为:量程,滤波器,测量速率,参考值,上下限值等等。 这样一种测量设置可以存贮至 F1 至 F6 中的任何一个功能键上。只要按下该键就可迅速执行这一种设置好 的测量。该功能可以让那些专用的高级测量功能变得简单方便,也可以让使用人员迅速地执行专门的测量 任务。此时,8808A 随时就可以变成一台专用测试仪器,完成预定的测量功能。
7.8808A 的最小直流电流量程是多少?有什么用途?
答:8808A 的最小直流量程是 200 μA。其特点是:采用了低输入阻抗的 I-V(电流-电压)转换器。在测量 电流时加入的负载非常小,仅几Ω,而通常为 100 Ω至 1000 Ω。因此测量小电流时对电路的影响非常小。 特别适合用电设备待机状态微小泄漏电流的测量。当今越来越多的电器设备使用电池供电,为了节省能源, 提高设备的待机时间,这种测量是非常重要的。
8.8808A 的量程是如何设置的?
1) 8808A 的直流电压有 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V 五个量程。
2) 直流电压有 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V 五个量程。
3) 电阻有 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ, 100 MΩ 七个量程。
4) 直流电流有 200 uA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A 六个量程。
5) 交流电流有 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A 四个量程。
9.8808A 是否可以仿真或直接替代 F45?
答:可以。同时按下 “SHIFT”键和“S6”键三秒以上,菜单显示“F45”或者“F8808A”,按上/下箭头键, 选择显示“F45”,然后按“RANG”键保存。仪器重新启动后,就工作于 F45 仿真模式。
10.8808A 有什么标准接口?
答:只有 RS232C 接口,没有 IEEE488 接口。
       西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务,欢迎随时来访安泰维修网!
       联系安泰维修:
  西安安泰仪器维修中心
  公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
  公司网址:www.agitekservice.com
