国产NRF52832替代方案DS2010支持MESH超高性价比BLE 5.1解决方案
发布时间:2022-4-19 00:34    发布者:15816861002
关键词: NRF52832替代 , 低功耗蓝牙 , NRF52840 , 高性价比蓝牙
NORDIC和DIALOG在全球广为人知,但随着YQ的爆发,其供货短板被突显得淋漓尽致,完全对标以上两个厂商的国产蓝牙芯片,本文介绍国产BLE 5.1 MESH蓝牙方案DS2010。
DS2010着重凸显几大优势:
1. 国产超低功耗高性价比蓝牙5.1芯片;
2. 在同等功能和性能下,面积业内最小;
3. 灵敏度达到-100dbm@1Mbps,全球性能最优;
4. 发射功率+13dbm,链路指标最高(抗干扰性最高)。
下面是NRF52832/NRF52840国产替代替换方案DS2010的概述:
◆ 蓝牙 BLE5.0 / BLE5.1
支持 125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps
➢ 接收灵敏度:-99.7dBm @1Mbps
-97dBm @2Mbps
-105dBm @125kbps
➢ 发送功率:+12dBm(最大)
➢ 链路增益:117dB @125kbps(最大)
支持 Single-Ended Antenna Output
蓝牙 MESH
支持 Bluetooth SIG Mesh
支持私有 MESH
MCU 内核
➢ 32 CPU 内核
最高频率可达 64MHz
最大 64kB Data SRAM 存储
最大 512kB Data Flash 存储
支持双线调试协议
系统功耗
➢ RX 模式:4.5mA @3.3V
➢ TX 模式:4.3mA @3.3V 0dBm
深度睡眠模式: 1.1uA(RTC 唤醒+GPIO 唤醒)
➢ ShutDown 模式:700nA(GPIO 唤醒)
电源、复位
➢ 主电源域(VDD33)
➢ 工作电压范围: 1.8V ≤ VDD33 ≤ 3.6V
➢ POR,BOR,LVD
时钟
➢ 外部高速晶体振荡器: 16MHz
内部高速 RC 振荡器: 24MHz
➢ 外部低速晶体振荡器: 32.768KHz
内部低速 RC 振荡器: 32.768KHz
系统外设
➢ DMA:支持 8 个多路复用通道
看门狗定时器:IWDG WWDG
➢ 外设互联 PIS
系统节拍定时器
安全及运算加速单元
➢ ECC 椭圆曲线加密(256
➢ AES 高级加密(256/192/128
➢ T/DES 高级加密(192/128/64
➢ 真随机数发生器(TRNG
➢ 运算加速器(CALC
定时器
➢ 1 个高级 16 位定时器(ADTIM),支持 4 PWM,其中 3 组支持死区互补
➢ 1 个通用 32 位定时器 A(GPTIMA),支持 4 PWM
➢ 1 个通用 16 位定时器 B(GPTIMB),支持 4 PWM
➢ 1 个通用 16 位定时器 C(GPTIMC),支持 2 PWM,其中 1 组支持死区互补
➢ 1 个基本定时器(BSTIM
➢ 1 个低功耗定时器(LPTIM
实时时钟器 RTC
支持高精度硬件温补
模数转换 ADC
➢ 12 位高精度 SAR ADC
最大支持 9 路外部通道
支持 3 路内部通道
- 内置温度传感器
- 1/8,1/4,1/2,3/8 VDD
- 内部 1.4V 参考
通信接口
➢ 2 I2C 接口(支持总线仲裁)
➢ 2 SPI 接口
➢ 3 UART(可支持 ISO7816,LIN,IrDA 等)
音频接口
➢ 2 PDM 接口,支持数字 MIC
➢ 1 I2S 接口
通用 IO
最大支持 34 个通用 IO
DS2010针对多维度产品应用,推出4种封装:QFN48、QFN32、SOP24、SOP16,产品广泛应用在数据传输、可穿戴、网络互联、位置服务等众多应用场景。
DS2010参考设计(封装之一)
同时DS2010已通过BLE 5.X BQB认证,包括射频、Linklayer、MESH全套认证,杰出的射频性能、优秀的功耗控制、创新的外设资源相信一定会给产品应用带来新的活力!技术支持 卢工
本文地址:https://www.eechina.com/thread-787897-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
