查看: 772|回复: 0
[供应] 轨到轨输入输出运放MS8361、MS8362可直接替换AD8615、AD8616
发表于 2022-4-13 17:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞盟科技推出的 MS8361、MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源 供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的 信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS836X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光 电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带 宽和低的失真。 MS836X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。
主要特点
低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
低的输入偏置电流: 1pA 最大
单电源: 2.7V 到 5.5V
低噪: 9.5nV/√Hz
宽带宽: 16MHz
单位增益稳定
应用
光电放大
多阶滤波器
传感器
音频
条形扫描器
规格书: MS8361 农S 18025319604.pdf (1.13 MB)
各位大佬有需要国产化的 缺货的 可以看看我们这颗料,需要样品支持可联系账号名称的号码
