60V,同步降压ic
发布时间:2022-4-13 09:52
发布者:zhicw
概述 YX60A6 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5864 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少。 特点 u 0.6A 的峰值输出电流 u 0.9Ω 的内部功率 MOSFET u 可采用大输出电容启动 u 低 ESR 陶瓷电容输出稳定 u 效率高达 90% u 固定 500kHz 频率 u 热关断 u 逐周期过流保护 u 宽输入电压范围:5.5~60V u 采用 SOT23-6 封装 应用 u 电表 u 分布式电源系统 u 电池充电器 u 线性稳压器的预调节器 联系方式:2316949516 |
