查看: 719|回复: 0
[供应] 高精度全自动饲料能量检测仪
发表于 2022-4-12 15:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高精度饲料能量检测仪
高精度全自动饲料能量检测仪【鹤壁中创仪器 139.3926.8598】测试饲料颗粒能量的仪器,化验饲料总能量的设备,检测饲料颗粒能量的机器,动物饲料能量分析仪,微机饲料能量检测仪,电脑饲料能量测定仪,化验饲料总能量设备,饲料颗粒能量测试仪
ZDHW-ZC8000高精度微机全自动量热仪
适用范围:高精度微机全自动量热仪用于测定煤炭、石油、饲料等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量,符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
■ 测量精度:优于国标GB/T213-2008
■ 使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
■ 温度分辨率:0.0001℃
■ 电     源:AC220V±15﹪  50Hz
高精度微机全自动量热仪的具有以下性能特点
■ 采用制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降为0。保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.
不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。
测试速度快,测试周期≤8min(快速法) ≤15min(国标GB/T213-2008)。 (国标GB/T213-2008)。
热容量稳定性<0.2% 精密度<0.1% 温度分辨率0.0001K
该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。
结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。
体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。
煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T212-2008的要求。
自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动完成试验全过程。
采用WindowsXP操作系统,实现一机多控,相互间测试互不影响,软件运行稳定性高。
数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等
■ 满足国标GB/T213-2008的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。
■高精度微机全自动量热仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
■ 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
■ 微机量热仪操作于Winsows98及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验.
高精度微机全自动量热仪的标准配置
配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。
