水库水位库容监测系统解决方案
发布时间:2022-4-12 15:07    发布者:xmjxabc
  水库库容,某一水位以下或两水位之间的蓄水容积。水库水位库容的精准监测,利于防汛、供水、灌溉、水力发电、航运等方面的正常运作,保障城市水环境平衡。计讯物联水库水位库容监测系统依托物联网感知、无线通信,互联网大数据、云计算等技术,实现水库水位、库容、雨量、雨情、大坝渗压、位移、水环境、视频监控等实时采集、自动传输、数据处理、库容计算、趋势分析、动态监控、预警告警等功能,远程全天候自动化监控。
  水库水位库容监测系统
  感知层:主要由前端负责数据感知(采集)和相关输出设备组,包括超声波水位计、雷达流速仪、流量计、雨量计、水质计、渗压计、坝体压力、位移、变形等传感器及高清摄像头等设备对现场进行实时的数据采集。
  网络层:主要由负责对感知层输出的数据进行采集、通信传输和控制的设备组成。根据不同业务需求和环境可选用计讯物联遥测终端RTU等设备,集5G/4G无线传输、数据采集、控制、告警功能为一体,接口丰富可扩展接入更多传感器及监测设备。
  平台层:主要由数据服务器、应用服务器和监控大屏组成。主要实现数据的存储、计算、分析与监控等功能,及时对前端返回的数据进行处理,实时监测水库水位、库容、雨水情等目标信息。
  应用层:主要由各主管部门远程监管平台组成如:水库管理中心、水利部门、环保部门等,监管中心端通过监控中心和终端PC以及数据服务器对数据实时进行数据分析以及整理,实现远程监管、实时调度、科学决策。
  水库水位库容监测系统功能
  1、实时采集水位计、雨量筒、现场视频图像等数据,同时支持流速、流量、水质监测等。
  2、全网通4GNB-IoT、北斗网络,自动上报,定时上报至省、市、县水利平台。
  3、支持视频、数据流字符多重叠加, 图像/视频叠加测点位置、库水位、降水量等数据,异常抓拍、及时报送。
  4、异常数据超限自动告警、手机短信报警,异常情况第一时间反馈到位。
  5、系统平台数据分析处理,监测点位置监控、数据图标直观展示、历史数据查询、视频监控远程调度、画面捕捉。
  水库水位库容监测系统云平台
  分散监测站GIS地图平台远程统一管理,监测因子实时数据监控、历史数据查询,柱状图、曲线图直观冬天监控,设备远程故障排查、配置、运维,泵阀门远程控制,远程预警广播。
  水库水位库容监测终端-RTU水利遥测终端
  遥测终端机RTU规约标准
  SLT 180-1996 水文自动测报系统设备遥测终端机
  SLT 102-1995 水文自动测报系统设备基本技术条件
  SL61-2003 水文自动测报系统技术规范
  SZY203-2012 水资源监测设备技术要求
  SZY205-2012 水资源监测设备质量检验
  《水文监测数据通信规约
  《水资源监测数据传输规约》
  水库水情遥测终端RTU功能
  1、三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
  2、通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。
  3、接口丰富,设备传感器等接入不受限,配有RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电),支持流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器。
  4、支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。
  5、接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
  6、数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
  7、可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
  8、运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  9、支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
  10、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  11、本地数据存储、历史数据导出。
  12、支持市电或太阳能供电。
  13、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  14、工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-787411-1-1.html     【打印本页】
