内置100VMOS管 1.5A 电动车车灯驱动IC SL9056C
发布时间:2022-4-12 09:49
发布者:小郑
概述 SL9056C 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 SL9056C 采用固定频率的PWM 工作 模式,典型工作频率为140KHz。 SL9056C 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 SL9056C 集成了高低亮功能,可以通 过MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为1/2 电流的低亮模式。 SL9056C内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内 置接SW 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输出电流范围:100mA~1.5A 高效率:可高达93% 工作频率:140KHz 支持高低亮工作模式 平均电流检测 智能过温保护 内置VDD 稳压管 应用 电动自行车、摩托车灯 汽车照明 直流或交流输入LED 驱动 大功率LED 照明
