平板电脑
恩智浦
AC/DC
Freescale
神经网络
查看:
2143
回复:
1
输入电压可兼容到100V以上降压5V或12V2A的电源芯片SL3036H
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8747
发表于 2022-4-8 10:11:12
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒压
IC
降压IC
定位器
电源
SL3036H
是一款支持宽
电压
输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态
电流
1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。
SL3036H
同时支持输出恒压和输出恒
流功能。通过设置CS
电阻
可设置输出恒
流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输
出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。
SL3036H
采用固定频率的
PWM
控制
方式,典型开关频率为160KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。内部集成软启动以及过温保
护
,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
采用ESOP8 封装。散热片内
置接VIN 引脚。
SL3036H
特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
SL3038
是一款支持宽电压输入的开关降压型
DC-DC
控制器,最高输入电压可超过
150V
SL3038
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达
10A
以上。
SL3038
同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置
CS
电阻可设置输出恒流值。通过设置
FB1
FB2
引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038
采用固定频率的
PWM
控制方式,典型开关频率为
140KHz
。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3038
内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3038
采用
SOP8
封装。
特点
宽输入电压范围:
8V~150V
输出电压从
5V
到
30V
可调
支持输出恒压恒流
支持输出
12V/10A
5V/5A
高效率:可高达
96%
工作频率:
140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车
、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
SL3036H
芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车
GPS
定位智能锁降压供电IC替代MP4689
80V
降压IC 48V降压IC 12V36V48V60V72V80V85V90V100V120V降压IC降压恒压IC,7-120V转5V3A 12V3A降压恒压芯片高性价比
7-120V
转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,超低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲
【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,100V降压IC,【直流100V降压IC】,【直流100V降压供电IC】
【直流120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,120V降压IC,【直流120V降压IC】【直流120V降压供电IC】
【直流48V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,48V降压IC,【直流48V降压IC】【直流48V降压供电IC】
【直流80V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,80V降压IC,【直流80V降压IC】【直流80V降压供电IC】
【直流90V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,90V降压IC,【直流90V降压IC】【直流90V降压供电IC】
【直流7-100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-100V降压IC,【直流36V降压IC】【直流36V降压供电IC】
【直流7-120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC,直流85V降压IC【85V降压恒压IC】
7-100V
转5V3A/12V3A/ 7-120V转5V3A/12V3A等恒压应用 36V降压IC 48V降压IC 72V降压IC 80V降压IC降压恒压IC转5V3A 12V3A
48V
滑板车仪表供电IC 72V滑板车仪表供电IC,48V电动车仪表IC 72V电动车仪表降压供电IC,48V对讲机降压供电IC,
60V
滑板车仪表降压IC,80V仪表系统降压电源芯片,以太网POE交换机降压芯片供电IC降压恒压芯片,
7-120V
转5V3A电动车
USB
手机充电器IC方案,100V通信电源降压IC.100V工业辅助电源降压IC
80V
电动车仪表供电IC,100V电动车
蓝牙
音响供电IC,100V电动车手机充电器IC,85V电动车手机充电器IC
100V
电动车防盗器降压供电IC,100V电动车蓝牙音响降压供电IC,60V液晶仪表系统降压供电芯片
8-100V
电动车GPS定位器供电IC方案,48V扭扭车蓝牙模块降压供电IC,60V扭扭车降压恒压供电IC降压IC
-100V
电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器供电IC方案,
8-100V
电动车GPS定位器降压IC方案,85V共享电单车降压IC,85V共享电动车降压IC降压恒压IC
8-150V
电动车GPS定位器供电IC方案,8-150V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器追踪器降压供电IC方案,电动车GPS防盗器供电IC,电动车防盗器供电IC,48V独轮车降压恒压芯片
替代MP4688 替代MP468 替代SY8501 替代SY8502 替代55K6
100V
扭扭车降压供电IC,100V平衡车降压供电IC,100V独轮车降压供电IC,100V以太网POE交换机降压IC
SL3036H
电动车GPS供电芯片瞬间联网3A/7-120V输入/待机功耗1mA以内
8-120V
转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA, 高恒压精度1%
8-120V
转5V3A电动车降压恒压供电IC方案8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案
8-120V
转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,电动车蓝牙音响降压供电芯片
8-120V
转5V3A电动车防盗器降压供电芯片,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,输出支持3A,纹波小,输出电压极为稳定
8-120V
转5V3A电动车USB车充IC方案SL3036H 电动车定位器GSM 供电模块
8-120V
转12V3A电动车扩音器降压IC方案
中山家电会议展商巡礼
高密度、低EMI、零妥协:LT4201RUJH/LTM4660EY/LTM4660IY电源芯片性能对比
2026'AI服务器电源与算力能效技术创新研讨会
工控电源应用技术分享
自助设备电源核心重要性
工业级电源温度范围大揭秘:不止于参数,更是稳定的核心密码
工业开关电源的寿命有多长?
开关电源的生产流程你知道吗
工业开关电源的寿命有多长?
SL3160HB GPS 定位器专用芯片:150V 宽压 + 1.8A 输出,车载 / 户外定位稳定供电核心
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8747
楼主
发表于 2022-4-8 10:12:42
显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070
(微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
