USB
C语言
电子
CAN总线
数字电视
查看:
2273
回复:
1
SL3038 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC 外置MOS管
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8747
发表于 2022-4-7 15:40:36
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒压
IC
控制器
定位器
概述:
SL3038 是一款支持宽
电压
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大
电流
输出,输出电流可高达5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS
电阻
可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用固定频率的
PWM
控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3038 内部集成软启动以及过温保护
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
CS5717E异步升压DC-DC控制器
CS5715E异步升压DC-DC控制器
SL3160HB GPS 定位器专用芯片:150V 宽压 + 1.8A 输出,车载 / 户外定位稳定供电核心
SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换器:宽压高效 + 灵活可调,工业 / 车载电源核心方案
SL3150HB 150V/0.8A 开关降压转换器:5V 固定输出 + 低耗多重保护,电动设备 / 备用电源核心方案
SL3160HB 150V/1.8A开关降压型转换器:高压宽输入高效DC-DC电源解决方案
森利威尔SL3075:4.5-65V宽压输入5A降压IC,高性能直接替代TPS54360
SL1590Q:24V/8A高效同步降压转换器,重塑终端设备电源效能
SL3037C 兼容替代 LT1933:80V 宽压, 0.6A 输出, DC-DC 转换器升级优选
森利威尔SL3160H 输入10-150V高压,输出5V 1.5A电流,电动车仪表供电电源IC
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8747
楼主
发表于 2022-4-7 15:42:14
显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070(微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
供求发布
FPGA/CPLD
