DCDC 输入36V最大5A电流输出同步降压LED 恒流驱动器
发布时间:2022-4-6 16:25    发布者:小郑
关键词: LED驱动IC , 降压恒流 , 汽车照明
概述
  SL5501 是一款高端电流检测同步降
压型高精度高亮度LED 恒流驱动控制器。
  SL5501 通过一个外接电阻设定输出
电流,最大输出电流可达5A;电流精度
±3%;并可以通过ADJ 引脚实现PWM
光或线性调光。
  系统采用电感电流滞环控制方式,对
负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压
具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,
且最高工作频率可达1MHz。
  SL5501 适合宽输入电压范围的应
用,其输入电压范围从5.5V 到36V。
  SL5501 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点,系统立即进入过温保护
模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
  SL5501 特别内置了一个LDO,其输
出电压为5V,最大可提供5mA 电流输出。
  SL5501 采用MSOP10 封装。
特点
  ◆最大输出电流:5A
  ◆最高效率:97%
  ◆同步整流
  ◆高端电流检测
  ◆最大辉度控制频率:5KHz
  ◆滞环控制,无需环路补偿
  ◆最高工作频率:1MHz
  ◆电流精度:±3%
  ◆宽输入电压:5.5V~36V
  ◆过温保护
  ◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
  ◆建筑、工业、环境照明
  ◆MR16 及LED 灯
  ◆汽车照明
典型应用电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-786989-1-1.html     【打印本页】
