小疆智控 MODBUS转EtherNet网关基本说明:小疆智控GW-EIP-001 实现MODBUS转EtherNet-IP 功能,将MODBUS 接口设备接入EtherNET-IP 网络,可连RS232/RS485 接口的设备到PROFINET 网络。典型的串行应用:将变频器,传感器,执行器,人机界面,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到EtherNet-IP 网络。 小疆智控MODBUS转EtherNet-IP网关产品亮点: 1、配置简单方便,用户不需要了解EtherNet和MODBUS技术细节,不需要任何编程操作就可以对网关进行配置; 2、数据的吞吐量更大,500字节输入数据+500字节输出数据; 3、RS485接口可设置成不同参数(波特率,奇偶校验),满足设备的多种连接; 4、双路TCP接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。 5、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等; 小疆智控MODBUS转EtherNet网关产品简介: 该产品订货号:GW-EIP-001 ,该MODBUS转EtherNET网关是串口转PROFINET 网关的一种,具备大数据量通讯能力,500 字节输入数据+500 字节输出数据。网关在EtherNET 一侧是从站(服务器),在串口一侧物理接口有RS-485 或-232 两种,支持MODBUS/RTU 主站或从站协议(从站请购买时提前联系供应商)。该MODBUS转EtherNet网关MODBUS 一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU 设备,形成MODBUS 子网并连接到EtherNet ,实现EtherNet 控制器监控MODBUS 设备的技术要求。网关MODBUS 一侧做从站时可用于将其他MODBUS 主站(如PLC/DCS )以及它的从站数据传输到EtherNet 控制器。该MODBUS转EtherNet网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS 的编程,只需在配置软件中对网关进行简单配置,即可实现MODBUS转EtherNet网关的通讯功能。 小疆智控MODBUS转EtherNet网关MODBUS接口技术指标: 1、1路MODBUS接口,支持MODBUS/RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码; 2、波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K可选;校验位(8位无校验1停止位、8位偶校验1停止位、8位奇校验1停止 位、8位无校验2停止位)可选。 3、网桥控制字可灵活控制MODBUS报文发送:周期发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制MODBUS写(05H、0FH、10H)命令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能; 4、网关状态字可反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态; 5、最多可连接32个Modbus设备,共128条命令 小疆智控MODBUS转网关EtherNet接口技术指标: 1、2路RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测; 2、集成以太网交换机,方便链接多个EtherNet设备; 3、符合Edition3.1&Edition1.24规范 4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过1000字节; 5、支持EDS文件。 小疆智控MODBUS转EtherNet网关通用技术指标: 2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm 3、安装方式:35mm导轨 4、防护等级:IP20 5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露) 6、运输温度:-30℃~+70℃
