MS5192T替代AD7792,MS5193T替代AD7793
发布时间:2022-4-1 16:19
发布者:18025319604
MS5192T替代AD7792,MS5193T替代AD7793 这两颗料 完全pin to pin 一、产品简述 MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输 入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙 基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流 源、burnout 电流源和偏置电压发生器。MS5192T/MS5193T偏置电压发生器可将通 道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围 为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。 二、MS5192T/MS5193T主要特点 RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV; 功耗:典型值为 380uA 集成可编程增益放大器 集成低温漂电压基准 (MS5192T/MS5193T) 更新速率:4.17Hz 到 470Hz 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 集成可编程电流源 集成偏置电压发生器 MS5192T/MS5193T电源电压:2.7V 到 5.25V 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃ 应用 热电偶和 RTD 测量 衡器应力检测 气体分析和血液分析 工业过程控制和仪器仪表 液相和气相色谱仪 智能发射机 6 位 DVM 管教图: ![]() |
