查看: 7021|回复: 0
VK1668 SOP24/SSOP24 70点阵 三线串行接口 LED数显驱动IC
发表于 2022-4-1 15:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1668
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP24/SSOP24
产品年份:新年份
概述
VK1668 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP24/SSOP24的封装形式。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式(10段×7位)
•键扫描(10×2bit)
•辉度调节电路(占空比8级可调)
•串行接口(CLK,STB,DI/O)
•振荡方式:内置RC振荡(450KHz+5%)
•内置上电复位电路
•封装形式:SOP24/SSOP24
•此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
