瑞芯微CORTEX-A55丨iTOP-RK3568开发板
发布时间:2022-4-1 15:21    发布者:就是塔塔
iTOP-3568 核心板采用瑞芯微 RK3568 处理器,是一款中高端通用型 SOC,同时采用 22nm 的先进工艺,内部集成了四核 64 位 Cortex-A55 处理器,主频高达 2.0GHz,内存 2GB 存储 16GB EMMC,电源管理 RK809 并支持动态调频,尺寸为6.5cm*5.5cm。RK3568 的 DDR 颗粒兼容性十分优秀。支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率 1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3 及 DDR4 支持 2 片选模式,最大容量支持 8GB 支持 DDR3 及 DDR4 ECC。
RK3568 拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性。RK3568 支持 PCIE3.01×2/2x1Lanes,同时支持PCIE2.1 1x1Lane,满足 4G/5G、wifi6、多网口、NPU 等扩展需求。RK3568 支持 3x SATA3.0,解决传统 AP 处理器 USB扩展 SATA 各种不稳定问题,最多支持 4 路 USB 口,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST +1xUSB2.0 HOST。支持双千兆以太网口,并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。
RK3568 内置独立 NPU,算力达 0.8T,可以用于轻量人工智能应用。RK3568 拥有强大的视频编解码,VPU 支持 4K 60
帧视频解码,多路视频源同时解码(H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码和 1080P 100fps H.264/H.264/VP9 视频解码)。支
持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中
控等行业定制市场。
核心板参数:
尺寸: 6.5*5.5cm
核心板高度: 连同连接器在内 0.26cm
连接器高度: 1.5mm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YGAXK6F80347YG 0.5mm
引角扩展 :引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
CPU: 四核 Cortex-A55,主频 2.0GHz 内存 2GB/4GB DDR3
存储: 16G EMMC
电源管理: RK809 动态调频
操作系统: Android11;yocto ;Debian10;buildroot+QT;Ubuntu20
工作温度: 0℃ ~ +70℃
工作电压: 12V
GPU Mali:-G52-2EE, 支持 3D/2D
VOP 支持: 3 屏异显
图形处理: 3D/2D 支持 OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2,OpenCL 2.0.
VPU: 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码,支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码
支持 8M ISP,支持 HDR
NPU: 算力达 0.8 TOPS,支持 TensorFlow, Pytorch, Keras 等深度学习框架
Camera :1 路 MIPI-CSI,1 路 CIF
IIS: 2 路
SPDIF: 1 路
SD/MMC/SDIO: 1 路
PCIe: 1 路 PCIe 2.1,1 路 PCIe 3.0
SATA 3.0: 1 路
Ethernet: 2 路(10/100/1000M)
UART: 10 路
IIC: 6 路
ADC: 5 路
DP :1 路
eDP :1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI :2 路
SPI :4 路
USB: 2 路,USB Host 2.0,1 路 USB OTG 3.0,1 路 USB Host 3.0
PWM: 16 路
CAN :3 路
DP: 1 路
eDP: 1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI: 2 路
RGB LCD: 1 路
MIPI-CSI: 1 路
HDMI: 1 路
LVDS: 1 路
iTOP-3568 开发板板载 4G 模块、WIFI/蓝牙、CAN/RS485、CAMERA、OTG、USB3.0、SATADC、UART*2、HDMI、VGA、EDP等接口,3568 开发板尺寸为 125mm*190m,支持双路千兆以太网,并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用,3568 开发板引出PCIE3.0 接口和 SATA3.0 接口,支持固态硬盘 M.2,读速可达 1800ME/s、SATA 硬盘。显示接口支持 HDMI2.0,同时支持EDP、MIPI、VGA、LVDS 接口。
底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER :12V 供电,电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
Ethernet: 2 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2 路 USB2.0,带有集成 PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接 mini PCIE 接口的 4G 模块,具备 PCIE2.0 单通道
4G 模块: 支持(选配)40
PCIE3.0 接口: PCIE 总线接口,可用于 PCIE 接口设备扩展
USB OTG: 1 路 USB3.0 OTG
USB3.0: USB HOST3.0 接口
USB2.0 :2 路 USB HOST2.0 接口
HDMI: 支持
CAMERA 接口: 1 个 MIPI CSI(4 通道)
MIPI-DSI 接口: 1 路 4 通道
EDP 接口: 1 路 4 通道
LVDS 接口: 1 路 4 通道
SATA 接口: SATA 信号,电源接口
SIM Card: 1 个
独立按键: 6 个
RTC: 实时时钟
TF Card: 1 个
TTL-UART: 2 路
232-UART :1 路(调试串口)
RS485: 1 路
CAN: 1 路
PHONE: 支持耳机输出
MIC: 支持 MIC 输入
RTC: 实时时钟
VGA: 1 路
红外接收头: HS0038 红外一体化接收头
Led: 1 路
SARADC: 支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-786756-1-1.html     【打印本页】
