查看: 551|回复: 0
[供应] ZCC298N 双全桥步进电机专用驱动芯片替代L298
发表于 2022-3-31 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC298是步进电机专用控制器,它能产生4相控制信号,可用于计算机控制的两相双极和四项单相步进电机,能够用单四拍、双四拍、四相八拍方式控制步进电机。芯片内的PWM斩波器电路可开关模式下调节步进电机绕组中的电机绕组中的电流。该集成电路采用了模拟/数字兼容的I2L技术,使用5V的电源电压,全部信号的连接都与TFL/CMOS或集电极开路的晶体管兼容。ZCC298的芯片引脚特别紧凑,采用双列直插20脚塑封封装。
在ZCC298的内部方框图中,变换器是一个重要的组成部分。变换器由一个三倍计算器加某些组合逻辑电路组成,产生一个基本的八格雷码。由变换器产生4个输出信号送给后面的输出逻辑部分,输出逻辑提供禁止和斩波器功能所需的相序。为了获得电动机良好的速度和转矩特性,相序信号是通过2个PWM斩波器控制电动波器包含有一个比较器、一个触发器和一个外部检测电阻,晶片内部的通用振荡器提供斩波频率脉冲。每个斩波器的触发器由振荡器的脉冲调节,当负载电流提高时检测电阻上的电压相对提高,当电压达到Uref时(Uref是根据峰值负载电流而定),将触发器重置,切断输出,直至第二个震荡脉冲到来,此线路的输出(即触发器Q输出)是一恒定速率的PWM信号,ZCC298的CONTROL端的输入决定斩波器对相位线A,B,C,D或抑制线INH1和INH2起作用。CONTROL为高电平时,对A,B,C,D有抑制作用;为低电平时,则对抑制线INH1和INH2有抑制作用,从而可对电动机和转矩进行控制。
