ITOP-i.MX8M mini开发板适用于充电桩,物联网,工业控制,医疗,智能交通
发布时间:2022-3-30 14:50    发布者:就是塔塔
iTOP-i.MX8M mini 核心板采用四核 Cortex-A53 架构,单核 Cortex-M4,多达五个内核,主频高达 1.8GHz,2G DDR4内存,8G EMMC 存储。拥有先进的 14LPC FinFET 工艺,提供更快的速度和更高的电源效率。核心板采用邮票孔封装,坚固可靠,8 层 PCB 沉金设计,彻底解决电磁兼容,并通过苛刻的 EMI 测试,192PIN CPU 功能全部引出,应用于各个行业都能得心应手。产品通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测等,确保产品的可靠性。
7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。适用于智能充电桩,物联网,工业控制,医疗,智能交通等,可用于通用工业和物联网和应用。
支持音频: PDM 接口、5 路 SAI 接口、2 路 Speaker。
系统支持: Android9.0、Linux4.14.78+Qt5.10.1、Yocto、Ubuntu20、Debian9 系统。
编解码: H564、VP8 视频硬编码,H.264、H.265、VP8、VP9 视频硬解码,最大支持 1080P 60fps,并提供相关例程。
PMIC: 采用 PCA9450A 电源管理,是 NXP 全新研制配套 IMX8M 的电源管理芯片,有 6 个降压稳压器、5 个线性稳压器和 1 个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
核心板参数:
尺寸: 50mm*50mm
CPU :NXP i.MX8M Mini
主频: 四核 Cortex-A53 主频 1.6GHz,单核 Cortex-M4 主频 400MHz 架构 四核 Cortex-A53,单核 Cortex-M4
PMIC
PCA9450A 电源管理: PCA9450A 电源管理, NXP 全新研制配套 iMX.8M 的电源管理芯片,有六个降压
稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存: 2G DDR4
存储: 8G EMMC
工作电压: 5V
系统支持: Android4.4/5.1.1/7.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04、yocto 系统
引角扩展: 引出脚多达 192 个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度: -20℃到+80 ℃
GPU: 2D/3D
图形编程接口: OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1
VPU 编码:AVC/H.264,VP8,解码:HEVC/H.265,AVC/H.264,VP9
MIPI :1 路 MIPI CSI ,1 路 MIPI DSI
CAMERA: 1 路 CSI 接口
SAI: 5 路
SPDIF: 1 路
UART: 4 路
I2C: 4 路
SD/MMC/SDIO: 2 路
USB: 2 路 OTG
PWM: 4 路
ECSPI: 3 路
PDM: 1 路
QSPI: 1 路
PCIE2.1 1 路
iTOP-i.MX8M mini 开发板更高效更低功耗,产品开发的好助手。底板支持千兆工业级以太网、PDM 接口、SAI 接口、Speaker、MIPI-DSI、USB HOST、WIFI/BT、4G 模块、CAN、RS485 等接口一应俱全。
迅为特别推出《嵌入式 Linux 开发指南》倾心力作!i.MX8M mini 开发板指南,覆盖以下内容:嵌入式 Linux 开发坏境构建及基础知识、Linux 系统编程、嵌入式 Linux 驱动开发、Linux 系统移植、文件系统构建、QT 应用开发。
全新升级《开发使用手册》率先提供 Android9.0 系统上移植 4G 模块方法,并带大家一步步调试;率先提供如何通过 SD卡启动 Linux 镜像,例如 Yocto Debian Ubuntu 等文件系统;教大家如何将驱动编译进内核源码;根据 IMX8M mini 开发板的原理图总结了引脚信息。 Ubuntu 开发坏境搭建 开发板固件编译、烧写、系统调试 Cortex-M4 内核开发 Linux 系统开发、QT 应用开发 Android 系统开发、应用开发 音视频开发
底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 直流电源输入接口,12V5A 电源输入
SWITCH: 电源开关
PDM 接口: 8 路, 最大支持 4 线 8 通道 (2mm 间距 10PIN 插座引出)
DIP SWITCH: 1 个 10 位拨码开关
Ethernet: 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2 路 USB2.0,带有集成 PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接 mini PCIE 接口的 4G 模块,具备 PCIE2.0 单通道
4G 模块: 支持(选配模块,需要请联系客服)
USB OTG: 1 路标准 micro USB 插座,USB2.0 OTG
CAMERA 接口: 1 个 MIPI CSI(4 通道),带 PHY
MIPI-DSI: 1 路 4 通道
SIM Card: 1 个
按键: 5 个
UART: 1 路 232 串口
TTL-UART: 1 路
232-UART: 1 路
SAI: 支持 5 路 SAI 接口(2mm 间距 26PIN 插座引出)
MIC: 支持 MIC 输入
PHONE: 支持耳机输出
RS485: 1 路
CAN: 1 路
Speaker: 2 路
SDIO/GPIO: 接口 20PIN
JTAG 接口: 1 路(2mm 间距 20PIN 插座引出)
GPIO 接口: 20PIN(2mm 间距 20PIN 插座引出)(2 路 uart、1 路 SAI、1 路 i2c)
TF Card: 1 个
RTC: 实时时钟
I2C: 2 路(2mm 间距 26PIN 插座引出)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-786535-1-1.html     【打印本页】
