SL1581 30V 2.4A同步降压稳压器 电池充电器IC
发布时间:2022-3-29 14:27
发布者:小郑
说明 SL1581是支持高电压输入的同步降源管 是支持高电压输入的同步降源管 理芯片,在 理芯片,在 理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现 的宽输入电压范围内可实现 的宽输入电压范围内可实现 的宽输入电压范围内可实现 的宽输入电压范围内可实现 的宽输入电压范围内可实现 的宽输入电压范围内可实现 2.4A的连续电流输出。 的连续电流输出。 的连续电流输出。 的连续电流输出。 的连续电流输出。 的连续电流输出。 的连续电流输出。 的连续电流输出。 SL1581具有优秀的 具有优秀的 具有优秀的 具有优秀的 具有优秀的 恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原 采用电流模式的环路控制原 采用电流模式的环路控制原 采用电流模式的环路控制原 采用电流模式的环路控制原 采用电流模式的环路控制原 理,实现了快速的动态响应。 理,实现了快速的动态响应。 理,实现了快速的动态响应。 理,实现了快速的动态响应。 理,实现了快速的动态响应。 理,实现了快速的动态响应。 理,实现了快速的动态响应。 SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的 ,具有良好的 ,具有良好的 EMI特性。 特性。 另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压 出短路保护和输入欠压 出短路保护和输入欠压 出短路保护和输入欠压 出短路保护和输入欠压 /过压保护等。 过压保护等。 过压保护等。 SL1581采用 SOP8的标准封装。 特性 ⚫ 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 4V至 30V ⚫ 效率可高达 效率可高达 92%以上 ⚫ 超高恒流精度: 超高恒流精度: 超高恒流精度: ±5% ⚫ 恒压精度: 恒压精度: ±5% ⚫ 无需外部补偿 无需外部补偿 无需外部补偿 ⚫ 开关频率: 开关频率: 130kHz ⚫ 输入欠压 输入欠压 /过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过热保护 过热保护 ⚫ SOP-8封装 ⚫ 输出电流: 输出电流: 2.4A 应用范围 ⚫ 车载充电器 车载充电器 /适配器 适配器 ⚫ 线性调节前置稳压器 线性调节前置稳压器 线性调节前置稳压器 线性调节前置稳压器 ⚫ 分布式供电系统 分布式供电系统 分布式供电系统 ⚫ 电池充器 典型应用电路
