查看: 1074|回复: 0
[供应] SL3036D 48V降压5V电源芯片 48V降压3.3V电源芯片 60V降压恒压芯片
发表于 2022-3-28 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DC-DC降压恒压IC , 电源芯片 , 降压恒压 , 恒压源 , 电源
概述:
       SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。
       SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达3A
       SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036D 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~55V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/3A; 5V/3A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
       POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
