安普沃尔半导体扩充超紧凑型集成DC/DC变换器产品线,推出新款四路输出系列
发布时间:2022-3-22 16:57
该系列产品是业界集成度最高的集成DC/DC变换器,集成了四个电压轨,无需外部分立元件,即可提供业内领先的性能和多样的故障保护功能 安普沃尔半导体科技有限公司全新推出了四路输出系列产品。该系列产品具有业内最高的电流密度、最高的效率、最快的动态电压调节 (DVS) 和瞬态响应性能,同时该系列产品具备多样的故障保护功能。与安普沃尔集成DC/DC变换器系列之前的成员一样,新款可数字化配置的 EP71xx 系列无需外部分立元件,即可提供完整的电压调节和保护功能。此外,EP71xx 系列集成了必要的系统功能,无需其他系统元件,降低了成本,缩小了封装面积。
安普沃尔集成DC/DC变换器是高性能电源管理芯片,使用单个微型集成电路(IC)代替传统的电源管理集成电路 (PMIC),让耗能大、数据密集的电子产品效率更高、尺寸更小、成本更低。集成DC/DC变换器将稳压器半导体和所有必要的分立元件集成到单个装置中。这种集成简化了电压调节电路的设计和实现方案,通过消除连接损耗提高了系统的效率,降低了对电磁干扰(EMI) 的敏感性,最大限度减少了组装部件,提升了整体可靠性,缩小了印制电路板(PCB) 占用的空间。 EP71xx 系列的封装面积仅5mm x 7mm ,高度仅0.7mm ,采用单个 FcCSP 封装,可提供高达 12A 的连续电流和多达 4 个稳压器。这不仅可以提升效率,也可以降低各种运行条件下的损失。超快速瞬态响应,支持通过负载阶跃进行调节,支持可编程的“ExpressV”按需动态电压调节,速率可达 6mV/ns。速度比同类竞品快 1000 倍以上,可以实现快速、无损的处理器状态切换,从而显著降低处理器能耗。 此次推出集成DC/DC变换器新系列时,安普沃尔的高级产品营销经理 Mukund Krishna评论称:“随着数据密集型电子产品快速发展,传统的电源管理解决方案无法满足其对功率密度、简单性和灵活性的需求。如今,新款四路输出系列加入了我们的集成DC/DC变换器产品线,系统设计者可以将印制电路板的电源管理面积和组件减少十倍甚至更多,将系统功耗降低 50%,并大大简化系统设计方案。” 新系列集成DC/DC变换器采用单 3.3V 输入,输出电流可高达12A。EP71xx系列型号多样,可提供 1 到 4 个独立的12A输出端口。可编程输出电压为0.5V 至 2.5V,输出电压设定精度为 +/- 1.0%。内置故障保护和预警功能涵盖OVLO(过压锁定)、UVLO(欠压锁定)、OVP(过压保护)、OCP(过流保护)、短路保护。 EP71XX 器件具备完整的显示功能,可精确显示电压、电流和芯片温度,并通过数字接口提供软启动和DVS 斜坡速度的编程功能。 EP71xx 还具备增强的高级功能,提供可编程的上电/断电排序、可配置的逻辑电平和可编程的通用输入输出接口(GPIO),从而实现定制化系统功能。所有配置和诊断数据均可通过标准 I2C 接口获得。 新系列集成DC/DC变换器的应用场景包括光收发器、有源电缆、内存模块和存储设备、GPON 和光纤交换机等网络设备、CPU、GPU、加速器和人工智能处理器的 PoL 电源以及 5G 系统。 安普沃尔首席执行官、总裁兼创始人 Tim Phillips 补充说:“我们的使命是提供高性能、超高效的技术,将数字经济的能源足迹减小至最低限度,让设计者和系统架构师得以快速实现电源管理解决方案,使功耗降至最低。新的四路输出集成DC/DC变换器系列再次见证了我们践行使命的步伐。” |
