基于Actel FPGA的笔段式LCD驱动设计
发布时间:2011-11-2 11:44    发布者:李宽
关键词: LCD驱动 , 笔段式
笔段式液晶显示器具有低电压,低功耗,体积小,易于开发等特点,广泛应用在各种仪器仪表、电子设备及家用电器等方面。本文介绍的基于FPGA的笔段式LCD驱动器具有灵活性高,扩展性强,可快速构建等特点,与集成电路控制器相比,FPGA更加灵活,可以针对不同的液晶显示模块更改时序信号和显示数据。本设计选用Actel公司的Fusion系列器件,设计了笔段式液晶显示驱动控制器,为驱动控制LCD提供了一种完美的解决方案。
1. 笔段式LCD简介
液晶显示器简称LCD(Liquid Crystal Display)。利用液晶经过处理后能够改变光线传输方向的特性,达到显示字符或者图形的目的,所以它是一种被动式的显示器。
LCD显示器有笔段式和点阵式两种。点阵式LCD显示器的段电极与背电极呈正交带状分布,液晶位于正交的带状电极间。笔段式LCD显示器类似于LED数码管显示器。每个显示器的段电极包括七个笔划(段)和一个背电极BP(或COM)。可以显示数字和简单的字符,每个数字和字符与其字形码(段码)对应。一般的笔段式LCD如图 1所示。
为使液晶实现显示,必须满足一定的条件:首先要有足够强的电信号作用于液晶,使液晶分子的初始排列发生变化;其次是每个电(光、热)信号可以在一段时间内作用于一个或者多个像素单元。由于直流电场会导致液晶材料发生电解等化学反应,使电极急剧的老化,因此只能在像素电极上建立交流电场,而且应该尽量减少交流电场中的直流成分。由于液晶显示器件有类型、规格、型号的不同,对施加的电压波形、相位和频率、占空比等都有着不同的要求。
下载全文:
基于Actel FPGA的笔段式LCD驱动设计.pdf (2.88 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-78558-1-1.html     【打印本页】
