Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast 存储卡 F-800
发布时间:2022-3-18 16:20    发布者:eechina
关键词: F-800 , SLC-NAND , 工业存储卡 , CFast
使用 SLC-NAND 技术、极其稳健,适用于耐久应用
为满足在高可靠性启动盘和可移动数据存储领域久经考验的 CFast 格式不断增长的需求,Swissbit 推出了最新的 F-800 产品系列。F-800 采用了高品质 SLC-NAND 闪存芯片和最新的控制器固件,为嵌入式系统和工业应用提供最高等级的性能、耐久性和可靠性。这其中还包括耐高温性和防止掉电时数据丢失。
CFast 已成为工业自动化和运动控制、POS/POI 终端、工业 PC、运输和医疗领域嵌入式系统的主流存储解决方案,这主要归功于其采用了 SATA 协议以及与 CompactFlash 相同的 36.4×42.8×3.6mm 外形尺寸。“凭借最新的无 DRAM 控制器架构、自动数据维护管理和可用于预测性维护的扩展型智能诊断以及保证长期供货,Swissbit F-800 是高标准且要求耐久性的工业应用的完美可移动存储介质”, Swissbit AG 存储解决方案总经理Roger Griesemer解释道。
F-800 产品系列的容量范围为 2 至 64 GB,具有低功耗和低发热等特点。可以进行主动和被动数据维护以及防止断电时数据丢失的先进固件确保了可靠的数据存储。通过公布详细的使用寿命信息,间隔很长的维护周期也可以轻松安排。F-800 的工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
通过控制器和固件提高安全性
无 DRAM 闪存控制器与强大、稳健的 SLC-NAND 闪存相结合,使 Swissbit F-800 从根基开始就非常可靠。固件还能提供更多的安全性功能:背景媒体刷新、端到端数据路径保护、SRAM ECC、基于子页面的闪存转换层 (FTL) 以及可选的安全功能,例如 AES-128/256 加密和 TCG Opal。CFast 存储卡的独特性能,尤其是低容量款,使其适用于更多的应用:连续读取速率高达 320 MB/s,写入速率高达 168 MB/s。
对于不那么恶劣的环境,Swissbit F-800 也有工作温度范围为 0 至 +70 °C 的版本。接口符合 SATA III 6 Gb/s标准,向下兼容 SATA II 和 SATA I。
图片来源:Swissbit
F-800 CFast 存储卡采用 SLC-NAND 技术,非常稳健,是高标准且要求耐久性的工业应用的完美可移动存储介质。
图片来源:Swissbit
Swissbit 的 CFast 存储卡 F-800,适用于高端工业应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-785502-1-1.html     【打印本页】
